Терминал: СКО1-М - Терминал
Перейти к содержимому
Это специальный подраздел.
Флуд строго запрещен!
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
СКО1-М Оценка: ***** 1 Голосов
#1 Пользователь offline   serjio
  • Продвинутый Мастер
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Статус:Ремонтник
Отправлено 08 июля 2010 - 22:36
   Раньше всё на компьютерных стендах работал, да и с 15 числа начну на 3D хантере.
СКО-
Про замер кастера и продольного угла, прочитав книжку понял с ходу, как и калибровку. Тем не менее никак не могу допетрить про смещение и разворот оси. В частности, как поймать прямолинейность руля при движении, к примеру в данном случае?
Авто нексия, на лицо видно разворот передней оси
продольный наклон:
лев  0*10'
прав 1*15'
развал:
лев -1*15'
прав -0*45'
Если схождение выставить в "0" при зафиксированном в прямолинейном положении руле, то на задних экранах получается такие картинки:
Людям конечно предложил к костоправам обратиться. Меня волнует другой Вопрос. Как тут "руль поймать"?
Сообщение отредактировал serjio: 08 июля 2010 - 22:43
1
#2 Пользователь offline   serjio
  • PipPipPipPipPip
  • Статус:Ремонтник
Отправлено 08 июля 2010 - 22:46
Да! Если, что, вдруг кто спросит: поперечный наклон: оба = 13*00'
1
#3 Пользователь offline   Shamil
  • PipPipPipPipPip
  • Статус:Ремонтник
Отправлено 09 июля 2010 - 19:20
Просмотр сообщенияserjio (09 июля 2010 - 00:16) писал:
Во-первых в данном случае я бы не стал говорить о повернутости передней оси , не сделав других замеров.
Что касается "как поймать руль". Зафиксировав руль в центральном положении выведи схождение в "0" или во сколько тебе нужно, но при этом
лучи должны показывать на флажках с обеих сторон одинаковые цифры. В твоем случае это будет 11.Это делается тягами .Ну и если не ленишься ,отпусти фиксатор ,проверни колеса вправо-влево, выставь руль ровно и еще раз проверь и флажки и схождение по линейкам .
И мой вопрос к тебе, Как ты замеряешь поперечный наклон ?Ведь у тебя фонари,если я правильно понял?
1
#4 Пользователь offline   serjio
  • PipPipPipPipPip
  • Статус:Ремонтник
Отправлено 09 июля 2010 - 20:51
 Уважаемый  Shamil. Вы не поняли. СКО1-М - это несколько другой прибор для измерения УУК. Я прикрепляю методичку по этому приборчику.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  СКО-1М.rar (413,32К)
    Количество загрузок:: 37
1
#5 Пользователь offline   a853mk
  • PipPipPipPipPip
  • Статус:Ремонтник
Отправлено 10 июля 2010 - 23:18
Просмотр сообщенияserjio (09 июля 2010 - 22:51) писал:
у меня такой, правда работаю недавно.
делаю так- руль фиксирую и по задним шкалам выставляю одинаковые значения, при этом суммарное схождение (по шкалам самих приборов) должно составлять нужную для данного авто величину. только при этом показания правого и левого приборов редко бывают идентичными например на правом +1мм а на левом -0.5мм. то есть в этом случае схождение +0.5мм
помойму это как раз из за разворота передней оси отн. корпуса. поворачивать колеса пока на какой нибудь стороне ноль не установитсятся стремаюсь хотя так в инструкции написано. заметил что на некоторых машинах при этом уходят параметры схождения (возможно я просто что-то не так делаю)
1
#6 Пользователь offline   Yapasha
  • Уважаемый Мастер
  • Иконка
  • Группа: Модератор
  • Статус:Ремонтник
  • Реальное имяПавел
Отправлено 21 июля 2010 - 08:49
Просмотр сообщенияserjio (08 июля 2010 - 23:36) писал:
На одном 12 на другом 10.
Делай по 11 руль ровно.
Просмотр сообщенияa853mk (11 июля 2010 - 00:18) писал:
по мойму это как раз из за разворота передней оси отн. корпуса. поворачивать колеса пока на какой нибудь стороне ноль не установитсятся стремаюсь хотя так в инструкции написано. заметил что на некоторых машинах при этом уходят параметры схождения (возможно я просто что-то не так делаю)
Смещение осей нет только в чертежах.
Показания правого и левого приборов должны быть одинаковое, в противном случае руль не ровно.
По такому принципу работает всё оборудование.
0
#7 Пользователь offline   serjio
  • PipPipPipPipPip
  • Статус:Ремонтник
Отправлено 21 июля 2010 - 10:50
Просмотр сообщенияYapasha (21 июля 2010 - 12:49) писал:
т.е. делать схождение в основном ориентируясь по задним флажкам? А по экранам схождения ловить общее?
1
#8 Пользователь offline   Yapasha
  • Уважаемый Мастер
  • Иконка
  • Группа: Модератор
  • Статус:Ремонтник
  • Реальное имяПавел
Отправлено 21 июля 2010 - 12:46
Просмотр сообщенияserjio (21 июля 2010 - 11:50) писал:
:bv: Совершенно верно.
0
#9 Пользователь offline   serjio
  • PipPipPipPipPip
  • Статус:Ремонтник
Отправлено 21 июля 2010 - 19:59
Спасибо огромное! Запомню и учту на будущее. :a74e5a97:
1
#10 Пользователь offline   a853mk
  • PipPipPipPipPip
  • Статус:Ремонтник
Отправлено 23 июля 2010 - 17:46
Просмотр сообщенияserjio (21 июля 2010 - 12:50) писал:
вот я это и имел в виду. просто непонятно выразился. по задним флажкам одинаковые значения а по шкале схождения суммируем показания правого и левого приборов.
здесь все просто- одинаковые значения по задним флажкам означают что колеса стоят прямо.
1
Страница 1 из 1
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
Rambler's Top100 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
